Extracteur de jus e.zichef VITAMIN
NeLe L
Je possède un extracteur de jus, e.zichef VITAMIN, qui, après avoir été utilisé avec du gingembre (fibres importantes), ne fonctionne plus.
Après l'avoir démonté, il semblerait que ce soit le fusible qui ne fonctionne plus mais ce n'est pas sûr. De plus, celui-ci est soudé. (photo ci-jointe).
Comment m'y prendre pour le réparer ? Comment savoir quelles pièces racheter ? ( Je ne m'y connais pas du tout !)
J'avais songé me rendre dans un Repair Cafe, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je suppose qu'il faut avoir la ou les pièces de rechange avant d'y aller ?
Merci d'avance,
Nelly
- Fusible thermique cramé sur e.zichef vitamin 150W (5 réponses )
- Couvercle du boitier extracteur jus SSJ 150 A2 lidl bloqué (0 réponse )
- Réparer extracteur de jus H.Koenig GSX12 qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
Bonsoir tout d'abord nous ne voyons pas les photos, ensuite il ne faut pas forcément avoir la pièce dans un repair café, mais au moins vous aurez un diagnostic précis.
Cdlt — omega7 43289 pts
