Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC
Marque : Miele
Modèle : G595SC
Année : 1998
Question posée par Eric H 13 pts
Je dispose d'une lave vaisselle Miele un peu ancien G595SC mais qui marchait comme une horlge.
je lance n'importe quel programme, et la machine s'arrête au bout de 2 mn. j'ai testé la vidange au démarrage (en mettant 3 casseroles d'eau avant de lancer un cycle), ça se vide.
J'ai l'impression que ça s'arrête donc au lancement d'un programme après la phase initiale de vidange.
Suis assez bricoleur, mais je ne sais pas comment attaquer le problème ;-)
merci par avance de votre aide
Vérifiez déjà les charbons moteur.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour est-ce que le LV se remplit bien par lui même ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
Après la viadange initiale, le LV ne se remplit pas (d'eau), et s'arrête. Par exemple, le programme "froid" qui est de 13 mn passe à 12 (vidange initiale) puis 0 et reste sec à l'intérieur. — Eric H 13 pts
Bonjour donc fort probablement un problème sur l'électrovanne d'alimentation ou sur la partie commande de celle-ci. Mesurez la tension aux bornes de l'électrovanne pour lever le doute.
Cdlt
— omega7 43289 pts
je vais me lancer dans l'opération ce samedi. Ma machine dispose d'un aquastop, je dois chercher une électrovanne additionnelle dans la machine ?
Je refaisais une simulation de cycle froid (court) hier soir. Le témoin d' "alerte arrivée d'eau" ne s'allume pas En en touchant la conduite d'arrivée d'eau elle vibre légèrement comme si l'eau arrivait. Juste après, j'entends un ronronnemment durant 10 secondes et tout s'arrête.
En espérant que ces informations aident au diagnostic
— Eric H 13 pts
Bonjour pour l'aquastop non pas d'électrovanne additionnelle. Tout est expliqué ici:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
— omega7 43289 pts
J'ai fait un test de résistance de l'aquastop, il affiche 1932 Ohms.
Ca semblerait bon ? Merci d'avance de votre aide
Eric
— Eric H 13 pts
Bonsoir Eric, qu'avez-vous mesuré exactement ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
le connecteur électrique au bout de l'aquastop
Je joins une photo
L'intérieur du boitier aquastop est moulé
Merci de me dire si j'ai fait une erreur
Sans titre
— Eric H 13 pts
Bonjour logiquement l'aquastop doit avoir une résistance infinie (position ouverte) et se fermer quand il y a une fuite donc résistance nulle...La valeur mesurée me semble très étrange....
Cdlt
— omega7 43289 pts
