Whirlpool azb 9670 ne tourne plus et sent le brulé
Marque : Whirlpool
Modèle : azb 9670
Bruno C
J ai un soucis avec mon sèche linge. Il ne tourne plus et sent le brûlé. La courroie est en place, et aucun message d erreur s affiche. Je peux même le lance tout d affiche mais le moteur ne veut pas se lancer .... aidez moi svp merci
- Séche linge AZB 9670 (14 réponses )
- Sèche linge ne tourne plus (10 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB 9670 (1 réponse )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
Il peut y avoir beaucoup de causes d'odeur de brulé , moteur , carte électronique, électrovanne résistance de séchage, etc...
Depuis combien de temps avez vous votre seche linge .
Retirez la courroie du moteur ( détachez le ressort de traction ) , vérifiez si le moteur tourne a vide et revenez vers nous
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour je l ai obtenu d un ami qui s en servait plus il y a un an. Ce qui est bizarre c est qu il y a eu une odeur de brûlé et puis plus rien le tambour ne tourne pas même à l’an main la courroie et en place. Est ce que ça peut provenir du condensateur? La résistance chauffe car je la vois rougir et sur l affichage le temps de séchage s affiche normalement. On entend que le moteur veut se lancer mais rien... merci de votre aide — Bruno C 3 pts
Oui ca peut venir du condensateur , mais en général on entend le moteur "ronronner" et quand on l'aide, il démarre.
A priori un condensateur mort ne sent pas le brulé .
Dans votre cas il y a fort à craindre que ce soit le moteur qui soit resté trop longtemps alimenté et a chauffé sur les 2 enroulements ( le troisième étant celui alimenté par le condensateur (décalage de phase 90° pour donner le sens de rotation )
Si c'est bien ca , il va falloir remplacer le moteur, car pas réparable économiquement
