Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT
Marque : Nice
Modèle : robus 600
Année : 2013
Question posée par bebert 22 pts
Depuis un certain temps, j’ai un problème d’ouverture et de fermeture sur mon portail. J’ai un moteur Nice Robus 600 coulissant. J’ai coupé l’alimentation et remis mais cela n’a eu aucun effet. J’ai contrôlé tous les éléments sans résultat. Lorsque le portail ne veut pas s’ouvrir, ça clignote à 7 reprises rapidement qui indique suivant la notice : erreur dans le circuit électrique interne ( peut être la carte électronique )
je suppose que si nous faisons un reset , la programmation sera a refaire?
Le module de télécommande radio sur la carte électronique sert a piloter le portail par radio , contient il la programmation du portail ou non?
Quelle manipulation me permettrait de vérifier si la carte électronique est endommagée sans perdre la programmation si possible
merci
Proposition de bebert 22 pts
Outils : tourne vis
Solution : problème a priori résolu, en coupant le courant du portail , en déconnectant la carte électronique toujours alimentée par la batterie et en nettoyant les connections de la carte: fourmis et oxydation
a suivre
philippe
Précautions : bien couper l alimentation 230v du portail
Aussi toiles d araignée sur la carte électronique qui amène de l humidité et fait sauter le fusible 1 ampere
— Ton39 3 pts
