Fuite sous mon lave vaisselle whirlpool adg674wh
Marque : Whirlpool
Modèle : adg674wh
Année : 2014
Question posée par lukaszczyk jean-claude 5 pts
mon lave vaisselle fuit dessous une fois le cycle fini je les sortie je les posé sur deux traiteaux et j'ai fait le cycle complet et y a aucune fuite et quand je le remet a sa place et que je refait son cycle il fuit pouvait maider merci
Bonjour il faut voir si le problème ne provient pas du tuyaux d'alimentation dans l'emplacement, sinon peut-être qu'il fuit aussi quand il est sur les tréteaux mais que vous ne détectez pas la fuite car l'eau coule le long des pieds... Au sol la fuite est peut-être plus visible....
— omega7 43287 pts
j'ai changer mes tuyaux rien ne fait toujour la fuite a la fin du cycle j'ai changer le joint de pas de porte sa fuit encore et quand je le sort et que je le pose sur les tréteaux plus de fuite je ne voie pas d'ou sa peux venir si quelqu'un a une idée merci de me le communiqué cordialement jc luka — lukaszczyk jean-claude 5 pts
