Continental Edison 712s Toute l'eau coule par en dessus
Marque : Continental Edison
Modèle : 712s
Année : 2017
Question posée par Kent E 3 pts
Alors voilà depuis se matin ma machine à laver refuse de se remplir tout coule directement par en dessous j'ai vérifier l'arrivée d'eau aucune fuite rien . Je ne veut pas lever ma machine si cela ne servirait à rien donc je vous demande vous réparateur touche à tout esque une machine qui ne se remplis plus et coule pas en dessous et réparable si oui comment? Je vous remercie pour toute vos réponse. Sachant que comme pas hasard la garantie de la machine finissait le 6 juillet
Bonjour bonne nouvelle, si vous avez acheté votre machine en 2017 elle est obligatoirement garantie 2 ans même si le vendeur ne vous l'a pas précisé... C'est la loi dite de conformité. Donc ne tentez rien et faite appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne. Il ne peut apporter aucun argument pour s'éviter cette prise en charge et ce même si ce n'est pas précisé sur le bon de commande...
— omega7 43288 pts
Bonjours merci votre réponse mais le problème c'est qui va laver mon linge le temp de la prise en charge de la garantie vue comme l'eau coule à fléau je me demande si il n'y a pas tout simplement quelque chose de débrancher esque cela serait possible je tient à préciser que arriver à évacuation de l'extérieur à l'arrière aucune fuite tout sort en dessous un bon petit casse tête — Kent E 3 pts
Bonjour et si tout simplement vous ouvriez la machine pour voir d'où vient le problème....C'est encore la méthode la plus simple pour dépanner..... — omega7 43288 pts
Kent E Bonjour
Commencez par vérifier que la durite de remplissage ne se soit pas décrochée au niveau du reservoir ou vous placez les produits de lavage et contrôlez aussi la durite se trouvant entre le réservoir et le tambour
Bien amicalement
Xavier
