Problème lave vaisselle high one
lilouamir
J'ai le voyant ECO qui se met a clignoter rapidement lors de la mise en marche .
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle High Une démarre, bip, et clignote rapidement (2 réponses )
- Lave-vaisselle High One s'arrête au bout de 5 minutes (12 réponses )
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
J’ai exactement le même souci que vous le réparateur est venu ce matin et n’a strictement rien réparé en me disant qu’il s’agissait de l’absence de liquide de rinçage. Il m’a demandé de faire le programme le plus long à vide et sans produit ce que j’ai fait et à la fin le problème est revenu, donc rien de résolu. — Fee 2 pts
Bonjour est ce que quelqu un a réussi a résoudre ce problème car j ai exactement le même soucis sur ce modèle ? Merci beaucoup d avance — Virginie H 3 pts
J'ai le voyant ECO qui se met a clignoter rapidement lors de la mise en marche . — pâtt 2 pts
Je suppose que votre LV a la même référence que celui de la discussion à laquelle vous vous raccrochez.
Merci de le préciser.
D'autre part pouvez-vous préciser ce que vous constatez:
- Votre LV fait-il la vidange initiale ?
- Votre LV commence-t-il à admettre de l'eau ?
- La cuve s'est-elle remplie avant le clignotement du voyant ECO ?
- ou bien se met-il directement en alarme ECO clignotant ?
La doc. pour ce type de marque étant très très peu bavarde, sans ces infos de votre part, il est difficile de faire une hypothèse. — Micad 2896 pts
Bonjour Pour répondre micad
J'ai moi aussi le model HIGHINT 12c49ISC
a part que j'avais deja une fuite au niveau de la pompe µdu coup j'en ai racheté une
je l'ai remonté ,en changeant également le BOL et le joint qui va avec car il avait vecu
j'ai remonté le tout
les câbles électrique a la bonne place
le flotteur ainsi que la connexion pour la sécurité fuite d'eau
j'ai tout remis comme c'etait et j'ai je bip clignotant rapidement
J'ai vérifié et revérifié il n'y a aucune fuite
lorsque j'appuie su r START la pompe ce met en route ,et elle vide le peu d'eau que j'ai mis a l'intérieur du lave vaisselle pour éviter qu'elle tourne a vide ,et elle fait bien son travail ;,toujours sans aucune fuite apparente et puis le cycle pompe terminé le BIP se fait ressentir et le voyant clignote rapidement .
Alors là faut qu'ont m'explique ,ce n'est pas la première fois que je démonte un lave vaisselle mou même une machine a laver pour un entretien ,et je n'ai jamais eu de problème
Là j'avoue je suis comme un C-- devant mon lave vaisselle avec madame qui râle GRRRRRR
(Heu .....c'est moi qui ai dépensé l'argent pour les pièces LOL)
Bref ,ce me fait sourire Mais c'est rageant il y a quelque mois j'avais déjà eu le même problème Mais avec une fuite avec le joint du Bol ,du coup je l'avais changé et c'etait reparti
ce coup la c'est la pompe et j'ai fait de même je l'ai racheté neuve elle vide ce qu'Ill a comme reste d'eau et puis ce met en sécurité
comme ci l'eau n'arrivait pas ?? j'ai pensé a l'électrovanne Mais j'ai des doutes et puis surtout si ca continue c'est comme une voiture qui tombe en ruine ,ont changent les Pieces Mais d'autres tombent une a une .Alors si quelqu'un de sympa pouvait m'aiguillé sur une solution ca m'éviterai deja d'en racheté un autre mais ce n'est pas le moment jusque là j'ai pu faire face financièrement Mais je crains que cela ne dure éternellement Merci pour votre réponse . espérant que votre soucis sera résolu ,j'espère pour vous comme pour moi cordialement — JOHN 2 pts
Bonjour JOHN,
Quand vous dites "puis le cycle pompe terminé ........ le voyant clignote rapidement", pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de l'opération de vidange initiale et pouvez-vous également préciser quel est voyant qui clignote rapidement.
Merci d'avance,
. — Micad 2896 pts
Bonsoir pour moi cette panne peut avoir deux causes soit un disfonctionnement du système de détection de fuite notamment le contact qui serait défaillant, mais je pencherais plutôt pour un soucis sur le système de mesure du niveau d'eau qui se trouve être un pressostat sur ce modèle.. Il porte la réf A44 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HIGH+ONE+HIGHONE-reference-HIGINT12C49ISC+944325+3497679443257.htm
Cdlt — omega7 43288 pts
Pour ma part, et sans chercher, omega7, à m'accaparer d'une idée, je pensais également au système de détection de fuite qui a forcément été manipulé par JOHN lors de son problème de fuite antérieur.
Mais j'étais toutefois curieux de savoir quel était ce voyant qui clignotait.
Bonne soirée à vous,
. — Micad 2896 pts
Bonjour meme problème même modèle la pompe se met en route et marche mais à peine arrêté ça sonne et éco clignote que faire ???
Problème résolu grâce à un code erreur posté sur ce site il faut recherché les bons codes de reinitialisations mais j'ai d'abord vérifier installation le code s'est enclencher à cause de ma propriétaire qui à eu l'intelligence de bourré le tuyau de silicone l'arrivée d'eau à été bloqué tt est venu de là donc surtout reverifier installation puis recherche les codes de reinitialisations les essayé et persévéré unissez vous contre ces frais abusif,! Bonne chance à vous depuis mai plus de soucis... — gaelle vannier 4 pts
Bonjour, idem.
C'est le voyant Eco qui clignote aucune réaction de l'ensemble des autres boutons.
Seul on off réagit. Boucle sans fin.
On off, pompe en route, bip, silence, bouton eco en clignotant rapide.
Merci de votre aide. — Edpaz 2 pts
