Reparer micro onde smeg mi20x-1 qui ne chauffe plus
Bambou
Mon micro-onde smeg mi20x-1 ne chauffe plus mais clignote quand on veut le mettre en route, que faire?
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Réparer micro onde smeg MI20X-1 (1 réponse )
- Plateau micro onde percé (1 réponse )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Comment changer le bandeau de commande d'un micro-ondes smeg SC45M2 (1 réponse )
Quand on met le temps de chauffe en tournant le bouton , un losange en bas à doite clignote et le voyant de chauffe en haut à gauche clignote également. Merci pour votre solution — Bambou 1 pt
Bonjour, même problème sur notre machine datant de la même année... Impossible de trouver une solution non plus. Il y a t il quelque chose à faire ?
Les voyants clignotent
Proposition de Win D -8 pt
Outils : notice
Solution : 10. Sécurité enfants
Activez la fonction Sécurité enfants en appuyant simultanément sur les touches "Auto Menu" et "Combi"
pendant 2 secondes. Pour la désactiver, appuyez à nouveau simultanément sur les touches "Auto Menu" et
"Combi" pendant 2 secondes.
Précautions : sans
Bonjour 27 août 2018. J'ai le même problème à ce jour. Avez vous trouver la solution? — Lolo 4 pts
Non toujours pas de solution à mon problème — Bambou 1 pt
La documentation Smeg a ce sujet est vraiment très pauvre que ce soit avec le matériel livré ou sur internet. Pour ce problème j'ai appelé Smeg qui m'a d'écrit un problème électronique et m'a conseillé de faire un devis auprès d'un réparateur agréé. Je n'ai pas eu le temps de la faire que mon chèr époux à appuyé au moins 5 secondes sur les touches pause et time et comme par hasard le problème est resolu — Lolo 4 pts
mm probleme mais appuyer sur les touches combi et auto menu n a rien resolu.. — OD 4 pts
