Branchement interphone 5 fils
Marque : Urmet
Question posée par GGR 1 pt
J’ai un problème depuis plusieurs mois sur mon interphone. Je suis même prêt à offrir une récompense à celui qui me trouvera la réponse ! 50 par chèque, Pumkin ou ce que vous voulez 
Je n’ai qu’une parole et j’arrive au bout de mes modestes compétences…
Je vous explique mon problème, j’ai changé mon ancien interphone Elvox en plastique jaune suite à des travaux dans mon appartement. Les travaux ayant duré presque deux ans, je me suis passé d’interphone pendant tout ce temps et il n’a pas fonctionné.
Au moment de rebrancher, j’ai essayé plusieurs interphones universels (platine de rue Urmet)
- Extel – Uny 3
- Urmet – Miwy 1132
- Urmet – 1133/10
A chaque fois, j’obtiens le même résultat : la sonnette, le micro et le haut-parleur fonctionnent, mais impossible d’ouvrir la porte. Même en touchant les fils deux par deux, je n’arrive pas à déclencher l’ouverture.
Mon hypothèse serait qu’il y a une astuce de pontage, un branchement à trois fils sur mon l’interphone, mais impossible de trouver l’astuce…
Ancien interphone
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Salut.
Comme j'en ai installé et dépanné plusieurs milliers, je dois pouvoir t'aider en t'expliquant comment c'est fichu:
D'abord il y a un fil qui est commun à toutes les fonctions.
les voix montante et descendante passent par 2 autres fils, par un ou 2 contacts et par le combiné pour se reconnecter à ce premier fil.
Relié à ce premier fil, il y a le vibreur d'appel qui a sont second fil relié au fil d'appel.
Enfin il y a un contact d'ouverture, relié au fil d'ouverture d'un côté et à ce premier fil commun.
Donc il semble que tu ait à peu près trouvé tout cela.
Par contre il y a une petite astuce qui fait que le visiteur ne peut pas t'exploser les oreilles pendant que tu es à l’écoute en tentant de sonner. La pédale de raccroché contient des inverseurs qui:
- coupent les circuit de phonie en étant raccrochée
- coupent le circuit d'appel en étant décroché
Donc en observant ta photo on peut repérer:
le fil d'appel qui est présent mais mal branché sur le vibreur (à priori le jaune)
les 2 fils de phonie (la paire ciel/blanc) qui doivent être biens.
Pour le reste ça me semble mal câblé car il semble qu'il y a un shunt noir entre la borne 3 qui serait le commun et le bouton d'ouverture et un autre entre celui-ci et le vibreur (en plus du jaune)
Ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, les couleurs de câblage correspondent à celles que j'utilisais il y a très longtemps. Je suis peut-être à l'origine de cette installation.
Alors déplace le fil jaune d'un cran sur la droite en virant le bleu qui y est. Câble ce bleu sur la borne 3 en plus du shunt et met le ciel du jaune sur la borne inférieure du bouton d'ouverture.
Si ça ne fonctionne pas, inverse le ciel du jaune et le bleu.
Normalement, tes 5 fils sont branchés et tu ne peux pas entendre la gâche fonctionner si tu n'a pas quelqu'un en bas car il faut que le combiné soit raccroché;
Pas besoin de couper le jus, il n'y a aucun risque
Petite astuce: en étant à l'écoute, le fil qui sert à l'ouverture de porte, doit te provoquer un ronflement si tu l'applique sur les bornes de phonie (1 ou 2), et c'est lui qui doit être câblé en bas du bouton d'ouverture.
Alors si tout cela ne fonctionne pas, il se peut que ton appareil, étant déposé, semait la pagaille et qu'un dépanneur a viré ton fil d'ouverture de porte dans la colonne (dépannage logique et normal)
Je reste à ta disposition si tu patauge
— yannick77 6543 pts
Bonjour, j'ai le même problème que toi sur une platine de rue Urmet et un combiné Bitron
J'ai trouvé mon bonheur sur un site quoi référence toutes les marques avec les correspondances.
Pour ma part, c'est un Bitron la borne (C7) n 'est pas branchée par c 'est un appel ronfleur et non pas électronique. La platine de rue est une platine avec un bouton d'appel à chaque nom.
les couleurs :
11 orange
C7 rien
1 jaune
2 blanc
9 violet et marron torsadés
6 noir et gris torsadés
j'ai un cable de couleur or qui n'est pas utilisé.
J'espère que ça t'aidera.
page 1 correspondance
page 2 correspondance
borniers
ancien branchement
borniers
— Julien M 3 pts
