Panne F02 Sèche linge whirlpool DSCX 90113
Marque : Whirlpool
Modèle : DSCX 90113
Justsamnath
Comme indiqué dans le titre, mon sèche-linge affiche le code F02. J'ai bien trouvé des aides pour faire un reset de la carte mémoire mais ça ne correspond pas au modèle de mon sèche linge.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Réparer sèche-linge Whirlpool AZB8670 - problème sonde? (6 réponses )
Le code erreur F02 correspond à un défaut d'eeprom. Le constructeur préconise d’effectuer une procédure d'effacement de défaut pour commencer. Si ca ne marche il faudra effectuer une reprogrammation de l'électronique à l'aide de l'outil E-SAM et si ça ne marche pas il faudra remplacer la carte électronique principale.
Veuillez trouver en pièce jointe l'accès au programme test ainsi que la liste des codes défauts contenant la procédure de réinitialisation des défauts.
Cordialement, l'équipe SOS !
Document pdf
Document pdf
Merci pour votre réponse.
Après vérification de ma facture, le séche-linge est toujours sous garantie. J'attends donc le dépanneur mercredi.
A suivre... — Justsamnath 3 pts
j ai le meme seche linge
moi il affiche F06
j ai fait le teste il indique soit c est un 500
ou S00
vous avez une idee cela veu dire quoi ? — SONY54000 245 pts
Sans titre
Nous vous conseillons de contrôler la sonde sur l'élément chauffant à l'arrière de votre appareil.
Et nous de télécharger les documentations juste au-dessus de votre demande.
Bonne journée.
comment on mesure la resistance ? — SONY54000 245 pts
À l'arrière de l'appareil sur ou proche de la résistance vous trouverez une sonde, celle-ci se contrôle au multimètre sur la position Kohm.
La valeur de la sonde doit être d'environ 20 Kohm à température ambiante.
Attention si votre appareil est dans un local non chauffé, cela peut influer sur la sonde et le comportement du sèche-linge.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
je parle pas des klixon
mais bien de la resistance elle meme
comment sa ce mesure ?
et dans le programme test du pdf plus haut
je vais sur sc il affiche un 500 ou s00
il faut que j appuis sur depart ensuite ? — SONY54000 245 pts
j ai appuyé sur depart
quand le 500 s afiche
il se passe rien a part tout les voyants des touches du bas s allume c est tout
j ai commandé cette sonde chez vous
j espere va reglé le probleme de f06 — SONY54000 245 pts
Sans titre
Oui il faut appuyer sur la touche départ.
Pour contrôler l'ensemble de l'élément chauffant il est préférable le faire directement sur la carte électronique permettant aussi de vérifier la filerie.
Voir le schéma joint, pas de couleurs de fils indiqué.
Cordialement.
en mode test
je selectionne SC
j appuis su la touche depart
il se passe rien !
juste tout les voyants des touches du bas s allume c est tout
je peu pas faire les teste s01 s02 ect...
bon la j attend la sonde commandé chez vous
verra bien si il fonctionne ...
si vous avez une reduction ; )
je commande souvent chez vous
vous avez des prix raisonnable
meme un une personne de sos accessoires ma donné un coup de main sur un seche linge hotpoint ariston qui fait du bruit
j ai retiré la roulette sous le tambour
remplacé par un patin
NIKEL !
un pti 80 % POUR MA PROCHAINE COMMANDE JE ¨PREND
deja 2 de passé en une semaine — SONY54000 245 pts
