Panne lave linge Laden
Le super lave linge eco green Laden Eco green class A+A 6kgs FL1269 est en panne ... Cela a commencé par une fuite d'eau...Le tuyau d'alimentation d'eau était débranché... Rentrant de vacances, je veux faire une machine, le cycle démarre normalement et au bout de quelques minutes de lavage... la machine s'arrête, cycle "tous les jours 40° "avec mon linge et pleine d'eau a 40° dedans, j'ouvre la porte et évacue le linge, une quantité d'eau reste dans la machine... je débranche , rebranche sur une autre prise, RAF... La porte s'ouvre quand même, on dirait que la sécurité de la porte ne fonctionne pas. Plus de jus sur la machine...La carte, la sécurité de la porte, autre chose????
Merci de vos conseils.
Cordialement,
laden-fl1269-lave-linge-notice.pdf Document pdf
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Laden Eco green class A+A 6kgs FL1269 ne s'allume plus (1 réponse )
- Lave linge LADEN FL1269 Essorage Réparé (4 réponses )
- Panne lave linge laden éco green ev 1285 (1 réponse )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
Proposition de
Outils : fer à souder pompe à dessouder
Solution : bonjour
il s'agit une fois de plus de l'alimentation qui a lâchée panne très répandue,il suffit de changer le LNK304PN, la self 470µ/h,et la résistance de 33ohms et votre machine repartira sans aucun problème les composants coutent 5 euros.
si vous préférez faire réparer cela vous reviendra au maximum à 25 ou 30 euros chez un petit réparateur hifi vidéo (30minutes),autour de chez vous il doit y en avoir un sinon sur le net il y a des personnes qui propose cette réparation pour 20 à 30 euros.
bon courage.
Précautions : l'étain peut s’avérer un peu difficile à fondre ,pour le fondre plus facilement faite un apport d'étain sur la soudure déjà existante et cela fondra plus facilement .
Ma machine Laden Green Eco , evacue de l’eau en continue j’ai vider le filtre mais sa ne change rien — Sarah92 2 pts
pour info la resistqnce c est une 38 ou 39 ohm et non 33 attention — Amby A 4 pts
