Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah
Marque : Ryobi
Modèle : Batterie BPL3650D (130302001DG9)
Année : 2016
Question posée par Paul DERBIER 4 pts
SVP, sur un post du 26 08.2018 "Tondeuse Ryobi 36V qui s'éteint rapidement" , il est mentionné le 27.08 par Yannick77 "je vous rappelle que de reconstruire une batterie, avec beaucoup de précautions, vous permet une économie importante plutôt que de la changer" mais je ne trouve pas le tuto correspondant à comment reconstruire une batterie Li-Ion Ryobi 36V 5Ah, merci de votre aide.
Pour info, ma batterie est défectueuse, elle ne charge pas non plus sur mon 2ème chargeur, les 2 clignotent en vert et rouge, alors qu'ils fonctionnent correctement avec ma 2ème batterie de 36V et 4Ah
Paul
Bonjour pour refaire une batterie en remplaçant ses accus internes il faut un minimum de compétences en électronique, en soudure et disposer si possible d'un poste à souder par point adapté à la soudure des lamelles métalliques sur les accus....C'est loin d'être aussi simple que cela...
Cdlt
— omega7 43277 pts
Bonjour Omega7,
pas de souci pour les compétences, je suis aéromodéliste habitué à la construction de packs de réception et motorisation en éléments "batons" mais faute du poste à souder par point, nous utilisons de préférence, des accus à languettes, et employons un fer à souder de 100 W avec décapage et pré-étamage afin de limiter au mieux la chauffe des accus.
Mais si tu as une bonne adresse vers un poste à souder par point adapté je suis preneur, par contre la difficulté pour l'instant est de trouver des éléments Li-Ion de 5 Ah
Sans titre
— Paul DERBIER 4 pts
Ok je comprend alors pas de soucis...Pour le poste à souder par point il suffit d'une recherche sur des sites comme banggood ou aliexpress par exemple avec les mots "spot welder ou spot welding"
Cdlt
— omega7 43277 pts
Bonsoir, à ce prix là vous ne prenez que de risque et cela fonctionnera correctement un certain temps..;
Cdlt
— omega7 43277 pts
Egalement aéromodéliste (un vrai) depuis 60 ans, je confirme qu'on peut reconstruire une batterie avec un outillage classique et quelque-soit son type.
Pour cela il faut choisir des éléments de même type, de même dimensions et de même puissance que les anciens.
Il faut également changer tous les éléments d'un pack en même temps.
En prenant des éléments équipés de languettes ou fils à souder, on se dispense de faire des soudures par point et on peut travailler sans risque.
Quant au choix des produits: pas de problème, ils viennent tous de Chine, quelque-soient les allégations de certains vendeurs.
Il faut, bien entendu, ne créer, même momentanément, aucun court-circuit.
— yannick77 6543 pts
ma batterie ne fonctionne plus . Je n'ai pas les compétences pour la réparer . J'ai du en racheter une . je trouve dommage ne pas avoir trouvé quelqu'un pour me la réparer. Quel gaspillage — zebulons 9 pts
