SAMSUNG WF92F5 Tambour qui ne fonctionne plus ou par intermitence
Marque : Samsung
Modèle : WF92F5
Année : 2015
Question posée par greg06 15 pts
Bonjour à tous ,
Mon lave linge ne fonctionne plus, en effet le tambour émet un claquement et ne veut pas demarrer.
Par moment ça fonctionne mais ça s’arrête en plein programme.
On entends un bruit de claquement.
En le faisant tourner manuellement, il n'y a aucune résistance ni bruit de roulement.
Je ne sais pas d’où pourrait venir le probleme, je demande donc aux experts de ce site, pour savoir si ils auraient une piste ou une solution à me proposer. la machine a 3ans...
Voici 2 vidéos pour mieux cerner le probleme.
MERCI !!
https://vimeo.com/289470004
https://vimeo.com/289470047
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour merci pour votre réponse !
Modèle : WF90F5E3U4W
— greg06 15 pts
Contrôlez la platine de puissance de votre appareil.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-01223C
http://www.brelect.fr/ve/WF90F5E3U4WEF.pdf
Clt,
Merci, je vais regarder les soudures, pour le reste je ne m'y connais pas trop et ne sais pas quoi tester dans cette platine :-( — greg06 15 pts
Bon après avoir vu les avis et retour, c'est de l'obsolescence programmé, toutes les platines sont défaillantes apres2/3 ans, 170 euros pour la changer, je crois que je vais devoir acheter une autre machine.
Problème connu et récurent sur cette machine, c'est honteux que samsung ne fasse rien
— greg06 15 pts
J'ai démonté la platine, rien de spécial n'est visible sur le dessus de celle ci.
D’après les commentaires de ceux qui ont eu la même panne, il faut accéder à la partie du dessous, bien sur tout est moulé dans la résine, donc j'ai du découper le dessous.
Pas évident mais avec un dremel la découpe proprement, puis j'ai enlevé la résine, maintenant je vais voir les soudures, si il y en a de défectueuses. Au 1er coup d’œil, rien de spécial.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— greg06 15 pts
Ce genre de "bulles" dans les soudures peuvent elles avoir une incidence ?
J'ai également trouvé une fissure dans une soudure.
Sans titre
— greg06 15 pts
Pour vous aider, vous pouvez lire ce sujet :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=2&t=5445
Clt,
Merci, ce sujet rejoint ceux que j'avais pu lire, la soudure "cassée" est exactement aux endroit indiqués.
Je soude cette apres midi, je ferai un retour pour savoir si ma machine fonctionne à nouveau
— greg06 15 pts
J'ai donc refais les soudures et depuis le temps, ça refonctionne à nouveau !!! c’était les soudures indiquées par la flèche noire sur le circuit imprimé(on dirait que c'est fait exprès d'ailleurs).
Depuis le temps ça refonctionne parfaitement (je croise les doigts).
— greg06 15 pts
