Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADP8678 IX erreur E1 F6
Lorsque je choisi un programme et que je mets en route mon Lave Vaisselle Whirlpool ADP8678 IX , celui-ci ne fait rien pendant 3 min (et encore, ça dépend des programmes), puis on entends la pompe de vidange tourner, puis l'électrovanne qui est située en bas sur la droite (celle qui doit renvoyer l'eau de recyclage me semble-t-il) qui tourne quelques secondes avant que le LV affiche le message E1 F6 (problème d'arrivée d'eau).
Ce message est normal puisque j'ai eu le temps de me pencher sur le problème :
L'électrovanne d'arrivée d'eau n'est pas pilotée : du moment où le programme démarre, jusqu'au moment où la message d'erreur apparait, il n'y a aucune tension qui arrive sur l'électrovanne d'arrivée d'eau.
Aussi, pour être bien sûr qu'elle soit encore bonne, je l'ai démonté et branché en direct sur le 220V, et là elle envoie bien de l'eau. Je précise aussi que le filtre n'est pas encrassé. Il n'y a donc pas de problème d'arrivée d'eau sur le lave vaisselle.
J'ai contrôlé les fils, de la carte, jusqu'à leur connexion aux composants, ils sont en bon état.
Après avoir lu quelques échanges sur les forums, j'ai remplacé le capteur OWI pour m'assurer que la panne ne vienne pas de ce composant. mais le problème reste le même.
J'ai également contrôlé le capteur de porte, celui-ci fonctionne bien.
J'ai démonté les bras de lavage qui ne sont ni encrassé, ni détérioré.
Pour finir, je viens de démonter le bloc adoucisseur (sel) pour voir s'il n'y aurait pas un tuyau de bouché à un endroit.
Du coup, maintenant, il n'y a presque plus d'eau dans le lave vaisselle. Je l'ai rebranché mais le problème reste le même, l'EV d'arrivée d'eau n'est pas pilotée et l'eau ne rentre pas dans le lave vaisselle.
Quelqu'un saurait-il me dire ce qui empêche la carte de commander l'EV ?
Christophe
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Whirlpool Code panne H2O (5 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
