KitchenAid classic s'arrête seul
Marque : KitchenAid
Modèle : 5ksm45
Question posée par Zoul31 1 pt
Mon KitchenAid classic ne fonctionnait plus. J'ai changé les charbons. Depuis, il demarre sur la vitesse sélectionnée puis au bout de quelques minutes, commence à ralenti petit à petit puis s'arrête. On ne peux plus le demarrer. J'ai sorti les charbons, les ai remis en place et le problème recommence.
Avez-vous une idée ?
Bonjour le problème peux provenir soit de la plaquette électronique de pilotage du moteur, soit de plaque en bakélite du régulateur de vitesse qui est endommagée. Il faut démonter l'appareil en vous aidant de la notice technique que j'ai déjà fournie à de multiples reprises sur ce forum. Merci de faire des recherches pour la retrouver.
Cdlt
— omega7 43289 pts
