Lave linge Whirlpool AWE 7777 en panne : tous les voyants sont éteints
Ryd14
Après chargement du LL, impossible de le démarrer. Tous les voyants restent éteints.
Vérification initiale : le 220 v arrive bien aux bornes d'entrée du LL
Recherche sur Internet. J'ai trouvé très exactement le même défaut signalé par Stex en 2016 et votre réponse en date du 26/02/2016 faisant état d'une résistance ballast R20 "cramée" ainsi que d'une self L003.
Malheureusement il ne s'agit pas du même défaut car le contrôle (visuel) de la carte semble indiquer quelle est en bon état. Référence de la carte : SW L1768 1_20
Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette panne ?
Merci de votre réponse.
Ryd14
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Whirlpool awe 7777 démarre plus (2 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Malheureusement, dans votre cas, un contrôle visuel peut ne pas être suffisant.
Armez-vous d'un multimètre et contrôlez la résistance et la self.
Si ces 2 éléments sont OK, il faudra contrôler le reste. — Xababa81 2469 pts
vue de la carte L1782
Pour répondre à Xababa81: Effectivement le contrôle visuel n'était pas suffisant. La résistance R020, bien que d'apparence impeccable (on voit très bien les couleurs : R, M, N, Or) est coupée ! La self, L003, présente une résistance ohmique de de 1,6 ohm.
Pour répondre à mamigas : la carte est bien une Whirlpool L1782 (voir photo) et la R020 est coupée.
Dois-je me contenter de ces mesures ou y-a-t'il d'autres investigations à effectuer ?
Merci de vos réponses
Bonsoir
Comme l'indique mamigas , il se peut qu'il y ait d'autres composants HS .
Cependant dans les 3/4 des cas les dégâts, se limitent a ces 3 composants
Testez au moins les diodes en amont et aval du transfo flyback .
Si tout est ok , vous pouvez mettre s/tension et verifier les tensions 5V et 12V au secondaire
Attention où vous mettez les doigts il y a du 330V qui se ballade sur le primaire et les (condo 400V)
