Sèche-linge Vedette SLE684 (232AVEFFB) _ panne aléatoire
Ca fait des années que mon sèche linge qu date de 1995 me joue des tours. Pour le mettre en marche, je choisis le type de linge (un bouton poussoir avec 4 possibilités signalées par des LEDs) puis normalement je choisis le taux de séchage (2nd BP avec 5 possibilites, donc 5 LEDs) et enfin j'appuie sur le bouton poussoir Départ pour lancer le programme de séchage automatique. Et bien parfois, comme mardi, lorsque je veux choisir le taux de séchage, il démarre comme si j'avais appuyé sur le BP de lancement d'un programme temporisé demandé par un autre BP spécifique pour 3 choix avec 3 LEDs (10,20,30 mn). J'ai décortiqué tous les circuits de la carte de commande sans trouver de problème. Les diodes s'allument avec un testeur, les BP court-circuitent bien les connexions prévues. Il reste sur la carte de commande uniquement une diode qui doit être une 1N4148 mais qui me parait bonne aussi.
La carte de puissance a été remplacée. Le problème existait avec l'ancienne carte de puissance également. Il reste d'origine la CTN que j'ai mesurée à 47 kOhm au lieu de 40 kOhm à 20°. Le filtre anti-parasite (mais l'appareil testé anti-parasite déconnecté fait la même chose) et le condensateur du moteur et le moteur qui tourne sans problème.
Je suis intéressé par toutes les hypothèses car j'ai fait maintes fois le tour du problème sans jamais le résoudre. La dernière fois en avril la panne a duré quelques jours et l'appareil avait très bien fonctionné depuis, jusqu'à mardi soir. Il va me rendre dingue...
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Sèche-linge Vedette de type amplitude (1 réponse )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Seche-linge ne demarre pas, surchauffe moteur. Erreur A1 Réparé (12 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 410 ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
