Tambour du sèche bloqué alors que la courroie est en place
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB8220
Question posée par FaïmaD 15 pts
Le tambour de mon sèche linge ne tourne plus et ceci même à l'arrêt. En parcourant le site, j'ai cru que le tambour était bloqué à cause d'une courroie défectueuse. Pour confirmer mes soupçons j'ai démonté les panneaux latéraux ainsi que la plaque du dessus, je me suis aperçu que la courroie était bien en place. Je me demande donc d'où peut bien provenir le problème. Je n'arrive pas à faire tourner le tambour manuellement la courroie semble toutefois collée, serait-ce un problème d'humidité ? Dois-je la changer dans ce cas ? Avez-vous une idée d'où peut provenir le blocage ?
Je vous remercie par avance.
Courroie vue du dessus
Bonjour essayer de détendre le tendeur de la courroie sur le côté et tentez de faire tourner le tambour sans la tension de la courroie puis le moteur pour voir d'où vient le pb...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Vérifiez que le feutre adhésif à l'avant du tambour n'est pas décollé de la façade et replié sur lui-même.
— jchd 12261 pts — PRO
Merci à vous deux.
7
Je ne suis pas sure d’être parvenue à faire la manipulation. Toutefois le tambour bouge lorsque je fais tourner le ventilateur. C’est le seul cas de figure où il bouge. Je me demande si le moteur peut être en cause ici. Le tendeur a l’air abîmé aussi (voir photos)
Les feutres qui se situent à l’avant et à l’arrière du tambour sont intactes donc ils n’ont pas l’air d’être à l’origine du blocage. Est-ce que la courroie bien qu’elle ne soit pas rompue soit la source du problème ?
État de la courroie
Etat du tendeur
— FaïmaD 15 pts
Mon problème est résolu. Il y avait une chaussette logée dans la turbine avant. Il fonctionne de nouveau.
Merci pour votre aide
— FaïmaD 15 pts
Retirer l’élément qui était logé dans la turbine avant du moteur. — FaïmaD 15 pts
