LAVE VAISSELLE ROSIERE RLI 5342MINI 47
Marque : Rosières
Modèle : RLI 5342 MINI47
Bonjour,je viens de changer la carte électronique , il prend bien l'eau et vidange bien, l'élise ne tourne pas , je n'entent pas la pompe tourné , mais ne démarre pas , il n'indique pas anomalie j'ai changer de programme mais rien ni fait, pouvez vous me dire doute vient le problème.
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Mon lave-vaisselle rosière RLI 71 ne démarre plus (5 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
Bonjour, qu'est-ce qui a motivé le changement de la carte électronique ?
Cdlt — omega7 43281 pts
j'ai changer car elle était HS — guigui 11 pts
Bonjour ce qui m'intéresse de savoir c'est qu'est-ce qui vous à conduit à penser que la carte était HS ? Quelles mesures avez-vous réalisées pour déterminer cette panne ?
bonjour, ce qui ma conduit a changer la carte apres avoir vérifie l'arrivé de courant , du bouton a la carte du courant et apres plus rien , après avoir pris des renseignements on ma répondu que la carte était HS. voila le pourquoi . aujourd'hui du courant tout s'allume il se mais bien en route , prend de l'eau, les programme s'affiche, seul chose l'élise ne tourne pas pour laver i il semblerais avoir un drôle de bruit de grognement.
cdlt — guigui 11 pts
Bonjour je pencherais pour un problème sur la pompe de cyclage qui est bloquée par quelque chose. Démontez tout pour contrôler ce point. Par ailleurs je pense que votre carte était réparable par nos spécialiste jchd ou stephan depann tout cela vous aurait sûrement coûté moins cher. Pour la raison de la panne initiale, je pense (mais sans certitudes) que la pompe de cyclage en est à l'origine. Si elle s'est bloquée brusquement elle a peut-être entraîné la destruction du relais de commande entraînant également la destruction d'autre composants électronique, le tout restant cependant réparable généralement
Cordialement — omega7 43281 pts
bonjour, je vais regarder a la pompe alors. je vous tient au courant cordialement — guigui 11 pts
bonjour, je viens de démontez la pompe de cyclage, je rien trouver dedans qui puis la bloquer , la petite élise tourne bien . je n'est rien pour s'avoir si la pompe est grillé, je n'est pas appareil . voici mon résultat je reste a votre disposition . cordialement — guigui 11 pts
bonjour, je suis sans réponse pour mon lave vaisselle concernant la pompe de cyclage j'ai tout démonter je n'est rien trouver de particulier je pense que la pompe de cyclage est HS en attente d'un avis .cordialement — guigui 11 pts
