Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : VSF 9520
Année : 2012
Question posée par Lucile B 3 pts
Suite à une première panne de mon SL Vedette VSF 9520 (le tambour ne tournait plus), j'ai changé le condensateur.
Le tambour est reparti (youpi !) mais cette fois-ci, j'ai un autre problème = le linge ne sèche plus, il est toujours mouillé lorsqu'il tourne et je ne sens que de l'air froid.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ? Merci par avance pour votre retour.
bonjour,
Assurer vous que lors de votre premier dépannage, vous n'avez pas omis de remettre une connexions électrique
Vérifier avec un multimètre la résistance chauffante, klixon
— benitomeca 3730 pts
Bonsoir et merci pour votre retour. Je vais regarder ça ce WE et vous tiendrais au courant. Bonne soirée — Lucile B 3 pts
Bonsoir, après avoir démonter le cache situé en bas à gauche, il semblerait que ce soit le fusible qui se trouve dans les résistances qui soit HS (voir photo, petite pièce grise).
Est-il possible de le remplacer ? Est-ce facile ? Je
— Lucile B. 16 pts
Après avoir démonter le cache en bas à gauche (1ère photo), et plusieurs tests, c'est le fusible des résistances qui est coupé (2ème photo petite pièce grise).
Est-ce que cette pièce peut être remplacer ? Est-ce facile à changer ? Et connaissez-vous le prix ?
Cela va faire 2 mois qu'avec l'aide de mon frère je suis dessus et j'avoue que je pense à changer de SL...Merci par avance pour votre retour et bonne soirée !
cache
fusible
— Lucile B. 16 pts
bonsoir,
Oui, c'est un fusible thermique cela se remplace, vous l'avez controlé a l'ohmetre ? c'est un composant qui coute quelques centimes d'€
essayez de lire ce qui est inscrit dessus pour connaitre ses caractéristiques
En cas de surchauffe des résistances, son rôle est de couper leur alimentation pour éviter tout départ de feu !!...
Effectivement en contrôlant avec l'ohmètre, il est coupé, le courant ne passe pas.
Par contre, rien n'est indiqué sur le "fusible", (cela semble effacé), du coup je ne sais pas quelle référence je dois acheter ?
Savez-vous si je peux tout démonter car l'accès au fusible est très difficile.
— Lucile B. 16 pts
Si en effet l’accès est difficile, vous pouvez démonter pour faire un peu de place..
A tout hasard, est ce qu'en bout de fusible, il n'y a a pas une couleur qui pourrait orienté vers ces caractéristique thermique.
Votre sèche linge est a condensation ou a évacuation
Il s'agit d'un sèche linge à condensation.
Ci-joint les photos du fusible en question, je ne vois aucune couleur (probablement effacé), les seules indications que je vois sont les suivantes :
MIC
XW SYG
216 G5A.
Savez-vous dans quel genre de magasins je peux me renseigner pour trouver ce fusible ?
Bonne soirée !
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Lucile B. 16 pts
Merci pour vos retours !
— Lucile B. 16 pts
cadfergthhjndfgrfhghdg — Lucile B. 16 pts
