Lave linge ariston bloqué sur la vidange
Marque : Ariston
Modèle : AQ 8L 29U
Question posée par Christophe M 6 pts
Tout d'abord il s'agit un lave linge Hotpoint Ariston AQ8L 29U.
Suite à un bouchon formé par des lingettes au niveau de la sortie de cuve dans le tuyau noir en accordéon qui va au filtre puis à la pompe, le lave linge c'est mis en sécurité cuve pleine.
J'ai changé puis démonté le tuyau noir afin de retirer ces fameuses lingettes. J'ai vérifié l'hélice qui tourne bien. J'ai tout remonté, mais il le lave linge reste bloqué sur la vidange... j'ai vérifié le tuyau du pressostat qui n'ai pas bouché.
Du coup j'ai essayé de mettre de l'eau et de lancer un essorage qui tourne normalement jusqu'à la vidange... toujours bloqué au même endroit,la pompe tourne bien , vide leau puis ne s'arrête pas et tourne dans le vide. On dirait que cela ne detecte pas le niveau bas de l'eau. Merci de vos conseil
Sans titre
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
J'ai effectué 3 fois votre démarche mais rien n'y a fait. La pompe de vidange continue de tourner dans le vide sans eau..... la porte est elle aussi bloquée.
Merci de votre aide.
Sans titre
— Christophe M 6 pts
Si vous avez effectué le test auto-diagnostic, il doit révéler un défaut.
Quels sont les témoins allumés quand le programme auto-diag s'arrête?
— Xababa81 2469 pts
Bonjour, le voyant marche/pause clignote en orange.
Le verrouillage porte reste bloqué.
Merci pour votre aide
J'ai exactement le même problème.Apres avoir nettoyé le circuit d’évacuation, je lance un programme et la machine cherche à vidanger. Elle pompe dans le vide puis au bout de 2-3 min le code F05 apparaît et les voyants à droite ligotent.
Lorsque je mets 5-6 litres d'eau dans la machine, celle ci vidange correctement puis s’arrête normalement. Mais si je lance un programme derrière, ça recommence elle cherche à vidanger...
Pour info lorsque j’éteins la machine en appuyant 2 sec sur le bouton marche pendant qu'elle essaye de vidanger, elle se rallume seule au bout d'environ 20 min pour a nouveau vidanger
Si quelqu'un à une solution. Le programme auto test ne fait rien, Il affiche un temps de 3 min qui ne s’écoule pas puis affiche "end" avec la porte qui reste verrouillé
Merci.
— bigf00t 1 pt
