Sèche-linge à évacuation Whirlpool AWZ 320 N° de série : 8575/320/20100 en panne
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 320
Question posée par Alain 10 pts
Mon sèche-linge ne fonctionne plus; lorsque je branche la fiche dans la prise, le différentiel général de mon installation électrique déclenche directement; de plus quand j'essaie de faire tourner le tambour à la main, il reste bloqué; impossible de le faire tourner. Qui pourrait me dire quels sont les problèmes que je rencontre et, qu'elles sont les pièces à changer? Merci de vos conseils : Alain
Bonjour commencer par allez voir du côté de l'état du moteur en retirant la tension de la courroie pour tenter de faire tourner ce dernier à la main...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Oméga7, le message que j'ai eu de votre part se terminait par "pour tenter de faire tourner ce dernier à la main ..." je ne sais pas si les 3 petits points indiquaient une suite (auquel cas, je ne l'ai pas eue). J'ai fait tourner le moteur à la main et, miracle, il tournait ainsi que le tambour, une fois la courroie tendue. J'ai rebranché la fiche électrique dans la prise de courant et, rien n'a disjoncté. Je l'ai fait tourné électriquement et, cela fonctionnait excepté que l'air refoulé restait froid. Je crois que la résistance devrait être remplacée. Quand je vois les 2 résistances proposées sur le site, je devrais sûrement acheter celle sans déflecteur car, la résistance que j'ais se raccorde dans le bas à gauche. j'ai mesuré avec un ohm mètre la résistance; valeur 0. Dites-moi ce que vous en pensez et, pourquoi mon sèche-linge ne tournait plus (même) à la main et quand je mettais la fiche, le différentiel déclenchait? Merci de votre réponse : Alain. — Alain 10 pts
Bonsoir probablement un court circuit sur la résistance.
— omega7 43273 pts
Bonsoir Omega7, c'était bien la résistance qui était en court circuit; une fois remplacée, le sèche-linge fonctionne de nouveau. Mais, je ne comprends toujours pas pourquoi le tambour était resté bloqué (il ne bougeait même pas à la main). Encore merci pour les conseils : Alain. — Alain 10 pts
