Home cinéma Phillips hts5540
Marque : HTS 5540/12
Modèle : serie : pt2a1137016446
Question posée par pat bicker 1 pt
quand j'essaye d'allumer mon home cinéma le fusible pète , je lai remplacer mais mème problème , merci de votre aide
la ou le problème commence
Bonjour il faut réaliser des mesures sur les composants, probablement un condensateur en court-circuit...
Ici vous trouverez la doc technique pour vous aider dans le dépannage:
https://www.manualslib.com/manual/895185/Philips-Hts5540.html
Cdlt
— omega7 43267 pts
Vérifier d'abord qu'il est bien en position 220v et non 110v! Ensuite vérifier le pont de diodes en tête et les condensateurs de filtrage du secteur. Attention de décharger les condensateurs avant de faire les mesures par précaution même si le fusible saute.
Jean-Louis
— Loulou31 27 pts
