Canapé relax électrique bloqué
Roseline F
Quelqu’un peut il m’aider ou me dépanner
Branchements sont ok
Diodes allumés
Mais assise bloquée position relax bouton ne fonctionne que pour relever
Merci beaucoup
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Réparer canapé relax château d'Ax qui ne revient plus en position assise (1 réponse )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Remplacer le ressort d'un fauteuil relax manuel (1 réponse )
Bonjour il faut commencer par vérifier que les contacts des boutons fonctionnent correctement à l'aide d'un multimètre. ENsuite il faut vérifier la continuité du câble de commande toujours à l'aide d'un multimètre et enfin il faut ouvrir le mécanisme des moteurs pour aller voir les relais de commande sur la carte électronique..
Cordialement — omega7 43273 pts
