Probleme seche serviette sec mixte blyss dolina
Marque : Blyss
Modèle : dolina 595552
Question posée par aureliefleur34500 6 pts
bonjour je possede un seche serviette mixte soufflant + chauffant de 1000w + 750w de la marque blyss dolina apparement meme boitier de commande que le carrera pluton/ saturne alors ma soufflerie fonctionne les voyants fonctionne mais il ne chauffe plus son "corps" ma question sachant que la soufflerie elle fonctionne quelle peut etre la panne? j ai lu sur le forum que certain chauffage carrera (autre modele que le mien) ont des condensateurs fragiles ...est ce que cela peut etre mon cas meme si le soufflant fonctionne parfaitement?mes questions sont surement bete... mais novice dans les reparations.... j ai biensur fais sauter les plombs pendant 1/4 heure pour essayer de le remettre a zero...rien le cable n est pas abime non plus...merci d avance de vos reponses
merci de votre aide... — aureliefleur34500 6 pts
toujours en panne... — aureliefleur34500 6 pts
Bonjour Aurélie, Je viens de tomber sur votre message car j'ai le même problème que vous .
Avez-vous réussi à refaire marcher votre sèche serviette ?
Merci d'avance pour votre réponse
Philippe
— philippe 3 pts
et bonjour aussi, début 2022, même problème rencontré :(
je rajoute que, pendant un certain temps, et en plaçant le réglage proche du max (7 ou 8), après avoir fait fonctionné la soufflante (45 min environ) qui tourne et chauffe très bien, le corps se mettait à re-chauffer normalement. Mais dès qu'une baisse le thermostat ou encore dès qu'on appuie sur Off, il ne remarche plus derrière. Maintenant, la soufflante toujours ok, mais le corps ne répond plus....
Je pense à une soudure chaude ou froide, ça serait le plus cool (encore faut-il savoir faire et trouver).
Mais je note condensateur, ou résistance "bis" hs?
je n'en sait rien....
— Sam 4 pts
