Réparation Lave-vaisselle Rosieres RLI 61 PN/E-47
Marque : Rosières
Modèle : RLI 61 PN/E-47
Année : 2012
Question posée par Fab59 1 pt
J'ai donc un soucis avec mon lave-vaisselle,
lorsque l'on lance un programme il se charge en eau, fait une pause, puis continue la charge en eau (jusque la il me semble que le fonctionnement est normal),
après 1 ou 2 minutes le voyant lavage clignote et la machine bip au rythme du clignotement sans s’arrêter, simultanément il vidange l'eau préalablement chargé.
J'élimine donc, des pannes potentielles, le système d'électrovanne qui permet la charge en eau, et la pompe de vidange,
De ce que j'ai pus lire un peu partout il peut s'agir de la pompe de "cyclage" qui envoie l'eau dans les pales,
comment puis-je l'a tester, on y voit un gros condensateur,
https://www.rosieres-piecesdetachees.fr/lave-vaisselle/moteur-de-pompe/product.pl?pid=5085433&path=1027232&refine=pompe
Ensuite la machine est équipé d'un système anti-débordement cela peut-il venir de la ? je lis aussi des problème de pressostats, cela peut-il venir de la également ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils éclairés,
