Reparation Lave Linge Aqualtis AQ113D69 - Erreur F5
Bonjour à tous et merci pour votre aide sur ce forum.
Avant de poster un message, j'ai parcouru l'ensemble des messages qui abordent ce sujet, et dieu sait qu'ils sont nombreux !
J'ai une Machine à laver de la marque HotPoint Ariston modèle AQ113D69.
Celle-ci est tombée en panne pendant un lavage en affichant un code F5 clignotant. La cuve était pleine.
Afin de tenter de réparer la panne, j'ai suivi vos conseils sur le sujet.
En bas à droite de la machine, j'ai démonté la trappe, vidé l'eau et ai pu enlever 2 lingettes qui bloquaient l'hélice de vidange.
J'ai également démonter avec la fameuse clé de 7 le manchon noir à la sortie de la cuve qui contenait 2, 65 Euros et un clou (ô richesse !) lol
La boule blanche anti odeur est maintenant seule dans le manchon. j'ai ensuite remonté le tout.
Puis, j'ai rebranché la machine et ai tenté de lancer une machine, mais celle-ci n'amorce pas de lavage ! un bruit est bien présent mais rien de plus, pas de remplissage.
J'ai donc éteint la machine puis ai procédé à un essai en appuyant sur les 3 touches devant la machine...(fer, lavage, rincage)
Et là, l'essaie se lance normalement, la machine se remplit, tourne, vidange et marque bien l’ensemble des étapes.
Je rallume, tente de lancer une machine et là...rien....
J'ai donc ensuite tenté l'étape ultime TEST en appuyant sur les 6 touches puis le long BIP, test auto se lance et la :
CODE F5 ou alors rien...
Désespéré, j'ai donc décidé de vous demander de l'aide, j'ai débranché la carte électronique, puis rebranché.
j'ai soufflé au niveau du pressostat...rien...
Peut être avez vous d'autres trucs ?
Merci d'avance, je suis un peu perdu j'avoue !
- Problème lave linge ariston hotpoint (2 réponses )
- Hotpoint Ariston Aqualtis AQ113D69 code f6 (1 réponse )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Lave linge AQ113D69 / bloqué en pause (3 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Bonjour vous êtes en face d'un code F5 correspondant à un défaut de vidange. SOit la pompe est HS (il faudrait l'alimenter en direct), soit le tuyau est bouché plus loin au niveau du siphon (cela m'est arrivé la semaine dernière...) soit l'alimentation de la pompe ne se fait plus car le relais de commande sur la carte électronique est HS, soit c'est le contact du pressostat qui ne se fait plus en niveau bas. Vérifiez le fonctionnement de celui-ci à 'laide d'un multimètre en soufflant doucement dans le tuyau pour voir si les contacts basculent bien..
Cordialement — omega7 43273 pts
Merci Omega, je vais tester cela et vous tiens au courant.
Pourquoi en mode Essai cela marche (arrivée eau, vidange etc...) et pas en mode TEST ?
Merci à très vite ! — AnthoetDelph P 8 pts
7,
Je n'arrive pas à ouvrir le pressostat
Sans titre
J'ai vérifié le tuyau bouché, rien.
pour l'alimentation de la pompe, je ne sais pas comment savoir.
Poru le pressostat, le boitier bleu, je n'arrive pas à le démonter pour le tester, le couvercle bleu est super dur à enlever. Quand j'aspire j'entends bien un truc qui vient dans le bas du boitier et dès que je relache, il remonte.
Merci ! Anthony
J'ai testé le courant sur pompe OK, sur le pressostat OK, tubes vides, chambre vide. J'ai commandé un pressostat car il ne clique pas quand je souffle dedans. — AnthoetDelph P 8 pts
