Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1
Bonjour à tous,
J'ai mon lave vaisselle qui me déclanche un code E1 qui selon la notice veut dire que l'arrivée d'eau mets trop longtemps à arriver.
Je viens de vérifier et mon robinet et bien ouvert tout a l'air en ordre.
N'étant pas un professionnel mais voulant réparer moi même si possible, je me tourne vers la communauté #commentreparer qui m'avait déjà aidé pour changer une courroie de sèche linge.
D'avance merci de votre aide à tous,
Victor
- Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas. (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
- Panne lave-vaisselle THOMSON Réparé (6 réponses )
cela peut être le filtre d'arrivée d'eau à nettoyer, le tuyau coincé,... — jina 5751 pts
Merci de votre aide, donc je dois sortir le LV, retirer le tuyau d'arrivé d'eau et inspecter? j'ai bien de l'eau qui arrive (cuve qui se remplit quand j'ouvre durant cycle) mais au bout de 4 min cela s'arrete.
J'ai cru voir qu'il fallait vérifier la pompe de cyclage mais n'étant pas sur je me tourne vers la communauté...
Merci — VictorG 20 pts
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html
Code panne 01:* Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, électrovanne, détecteur de niveau d'eau **(I.L.S sur le bol).
*par exemple, si le filtre d'arrivée est sale l'eau rentre dans le lave vaisselle mais "pas assez vite" en 4mn le niveau devrait être atteint
cela peut être un problème de pression — jina 5751 pts
Jina,
Je viens de toit vérifier, juste au niveau du filtre, il doit y avoir une électrovanne car je ne parvenais pas à souffler dedans ni dans un sens ni dans l'autre...
Bref tout avait l'air clean j'ai remonté lancé un test...et voilà rebelote erreur E1...
Je suis un peu pommé et je pense que je vais devoir faire appel à un réparateur :-( — VictorG 20 pts
jina
5751 pts
avez-vous déjà débranché de votre prise murale ou fait un reset pour essayer d'annuler l'erreur?
donnez le modèle EXACT de votre lave vaisselle pour récupérer la vue éclatée
par exemple:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-TDW6047WH+3663004212717-1.htm
https://pdf.sogedis.fr/THOMSON%20TDW6047WH%203663004212717-1%20WEB.pdf
liste des lv:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON.htm#categorie-Lave-vaisselle
dans l'électrovanne il y a un filtre côté tuyau en principe il suffit de tirer dessus ou de le dévisser suivant le modèle
tester l'électrovanne:
https://www.youtube.com/watch?v=yq9xtQOVX74
ou avec
https://www.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA
Bonjour, j'ai le même soucis et tout est ok... La résistance de la bobine de l'électrovanne d'arrivée aussi... Le compartiment de sel régénérant se remplit bien mais pas la cuve du lave vaisselle et il indique au bout de 3-4 minutes e1 encore.
Cordialement — Guiwitz 2 pts
Bonjour il ne faut pas seulement vérifier l'électrovanne mais également la tension qui lui est appliquée lorsqu'elle est sensée fonctionner en début de cycle..SI pas de tension il est possible que le relais de commande sur lac carte électronique soit HS...
Cdlt — omega7 43273 pts
