Mise en défaut de mon lave vaisselle AYA ADW08493AS
Mon lave vaisselle cité en objet me fait le coup de la panne !!
Acheté neuf en juillet 2011 et ayant jusqu'à aujourd'hui parfaitement fonctionné, un alerte sonore répétée ainsi que le clignotement rapide du témoin lumineux de façade "intensif" m'ont alerté.
D'après la notice d'utilisation, rubrique codes erreur en page 21 :
signification : débordement
cause possible : certains éléments du lave vaisselle présentent une fuite
Et il n'y a aucune fuite !!
Une idée de la suite à donner avant d'ouvrir quoi que ce soit (par où d'ailleurs, l'arrière je suppose)
que faire dans un tel cas.
Je préfèrerais le sauver que de procéder à un changement.
Dans l'attente de votre retour, vous en remerciant par avance, très cordialement
- Erreur débordement lave vaisselle AYA ADW08493AS (2 réponses )
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX (10 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
Bonjour la fuite n'est pas forcément visible, il y a sous la cuve un petit "bassin" de rétention avec un flotteur détecteur de fuite. Et non il faut ouvrir les panneaux latéraux pour espérer apercevoir le dessous de l'appareil, et donc voir si il y a effectivement une fuite. Parfois c'est le contact électrique du flotteur qui est HS...
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour , j'ai le même lave-vaisselle que vous, il m'est impossible de trouver la notice.
Pouvez vous m'envoyer en photo les codes erreurs svp ou me dire le code erreur : clignotement rouge sur le voyant VERRE.
Cordialement — Charly Borgies 2 pts
