Comment réparer un fil de canette qui ne s'accroche plus
Marque : Singer
Modèle : futura ce 150
Question posée par saxo60 1 pt
Je possede une machine a coudre singer futura ce 150.Actuelllement le fil de la canette ne s'accroche plus et l'aiguille vient taper legerement sur le plastique situé au fond du porte cannette.il semblerait que tout est desynhronisé i
l'aiguille ne doit pas taper, soit elle est mal insérée donc n'est pas à sa place, enlevez la et regardez si elle est enfoncée à fond ,repérage possible avec la partie plate de l'aiguille, soit elle n'est pas adaptée manque la partie plate ( aiguille des anciennes machines singer et peut être encore utilisée sur d'autres marques) ou trop longue
— jina 5751 pts
