Whirlpool awm 1008 code erreur fod
Kerena
J'ai un probleme avec ma machine à lavé (erreur fod). Des qu'elle prend l'eau elle se met en code erreur. J'ai nettoyé la chambre de compression, nettoyé le filtre de la pompe de vidange.
J'ai changé le pressostat mais toujours le même probleme elle vide mais des qu'elle prend l'eau elle se met en code erreur continue a prendre l'eau et s'arrete.
Merci de vos réponses.
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Panne Pressostat AWM 1008 Whirpool (2 réponses )
- Erreur fod whirlpool (2 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool 12 kg code erreur AH (5 réponses )
Boujour avez-vous soufflé dans le tuyau qui relie le pressostat à la chambre de compression ?
Si oui alors le problème provient probablement soit des contacts électrique de la carte électronique au niveau du connecteur du pressostat soit de la carte en elle-même, je ne vois que cela...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de votre réponse,
Tout est bien branché, j'ai soufflé dans le tuyau, nettoyé la chambre de compression mais le probleme persiste :/ — Kerena 3 pts
Bonjour, j ai exactement le même problème que vous . J ai démonté la chambre de compression, mis un coup de soufflette dans le tuyau , changé le pressostat et le problème persiste. — Benigued 2 pts
Bonsoir donc il reste la carte électronique défectueuse....
Erreur fod sur wirlphool awm 1008
Pressostat ok
Chambre ou
Pompe ok
Donc je dois voir la carte de puissance ou la carte électronique?
Merci — Erick T 3 pts
Avant d'incriminer la carte , avez vous vérifié l'état du tuyau du pressostat ( étanchéité , coupure , usure ...) ?
