LV ARTHUR MARTIN ASF 6170 EDW 1500HDR 091116 231 BITRON elec carte 0017_0005D
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASF 6170 EDW 1500HDR 091116 231 BITRON elec carte 0017_0005D
Année : 2006
Bonjour,cycle quotidien complet sans chauffage
tunnel 28 homs thermo coupeur 5,3KH a 19 degres dans la piece diminut avec eau chaude dans une casserolle les 4 petis fils bleus pas coupes entre le themo et la carte pas de soudure seches sur la carte l es 2 presostats sur la table sont passant en soufflant doucement avec la bouche et les 2 tubes plastique qui arrivent a la cuve sont
A+propes. apres la vidange au demarageau j'ai du 220 vlts sur les 2 fils gris mais pas sur le tunnel. merçi de m'aider
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- LV ASF 2440 ARTHUR MARTIN, LE PROGRAMME NE TIENT PAS. (0 réponse )
- Réparer le clapet de lessive qui ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Panne Arthur Martin ASF 2656A le programme commence puis tout s'éteint (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
Bonjour il faudra donc contrôler le relais de pilotage du tunnel de chauffe sur la carte électronique, la diode de roue libre et éventuellement tout le circuit de commande du relais qui doit être constitué par un transistor et quelques condos et résistance.
Cordialement — omega7 43288 pts
