Lave linge vedette vlf6122
Marque : Vedette
Modèle : vlf6122
allouette
5 pts
Pour tous programmes, je lance le lave linge, fermeture de la porte correcte, la mise en sécurité se fait bien, la machine commence à soit se vider soit se remplir selon le programme, et là elle s'arrête et ne repart pas.
On a l'impression que le moteur pour faire tourner le tambour ne se met pas en route.
Que puis-je faire.
On a nettoyer le filtre, on a regardé les charbons, on a regardé le condensateur.
Merci pour l'aide que vous pouvez nous apporter.
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Voyants clignotants lave-linge Vedette VLF6122 (1 réponse )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
comment déterminer la panne par rapport aux codes pannes, voir:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html — jina 5751 pts
Alors en ce qui concerne les voyants au premier abord ils se sont mis tous à clignoter.
On a tout éteint et maintenant elle se met en route 5 secondes et s'arrête mais aucun bouton ne se met en route et ne clignote — allouette 5 pts
essayez de débrancher du secteur pendant 5mn et rebranchez et voyez ce qui se passe — jina 5751 pts
Bonjour Jina,
Déjà fait on a même laissé toute une nuit. Mais rien on a changé les charbons également. — allouette 5 pts
vérifiez avec l'aide d'un collègue pro si ce n'est pas un problème de correspondance sur une carte puisque le courant arrive bien au moteur et que rien ne clignote — jina 5751 pts
J'ai le meme probleme. Comment avez vous préparez? — Gaelle F 2 pts
