Lave vaiselle Far LVC515DS
Marque : FAR
Modèle : LVC515DS
chjs32
7 pts
Bonjour, mon lave vaiselle prend l'eau , j'entends la porte du produit vaiselle s'ouvrir et ensuite plus rien , j'ai essayé avec plusieurs programmes toujours pareil. Merci de votre aide . Cordialement.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle far lvc515ds ne prend pas l'eau (8 réponses )
- Réparer lave vaisselle FAR qui ne lave plus (1 réponse )
- Lave vaisselle qui se rempli d'eau (3 réponses )
- LAve vaiselle LVC515DS ne démarre pas (1 réponse )
Bonjour l'eau dans le bac est-elle chaude au bout d'un moment au fond de la cuve ?
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour, parfois le programme démarre au premier essai parfois non ,dés fois il faut relancer plusieurs fois. Cordialement — chjs32 7 pts
Bonjour mais l'eau chauffe ou pas ?
Cordialement — omega7 43287 pts
Il prend l'eau et le programme s'arrête là ! Elle n'est pas chaude. Merci ! — chjs32 7 pts
Donc si elle ne chauffe pas c'est normal. Le programme attend la montée en température via la sonde et comme elle ne se fait le programme n'avance pas...Voyez du côté de la résistance, ou du relais de commande de celle-ci sur la carte électronique...
Bonsoir, je regarderais tout ce que vous me dites , vous n'avez pas par hasard un schéma de montage . Merci !!! bonne soirée — chjs32 7 pts
Bonjour je viens de chercher et non malheureusement pas de schéma ou de vue éclatée dispo pour ce modèle. L'accès se fait de toutes les façons par les panneaux latéraux...
