Karcher hds 558 c pas de pression gâchette ouverte
Marque : Kärcher
Modèle : HDS 558 c
Question posée par gibou 19 1 pt
Bonjour, problème sur Karcher hds 558 c démarrage monte a 150 bars puis coupe ok puis ouverture gâchette chute a 50 bars coupe et se rallume sans arrêt gâchette ouverte pression reste a 50 bars pas de fuite au niveau culasse pas de fuite sur tuyau quelqu’un a t il u le problème merci
