Code erreur 03 sur lave vaisselle SMEG LSA6445N
Marque : SMEG
Modèle : LSA6445N
Année : 2014
Question posée par Jerome1083 1 pt
Code erreur 03 sur mon lave vaisselle SMEG LSA6445N,
Aucun bruit suspect. Le soucis est que l'eau est froide.
Merci d'avance de votre attention.
Cordialement,
Jérôme Wrzosek
Bonsoir commencez par contrôler la tension présente aux bornes de la résistance à l'aide d'un multimètre, si la tension est présente, mesurer la valeur de la résistance en ohms, elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si tout est Ok alors il faut incriminer le relais de commande sur la carte électronique. Déssoudez le et vérifiez la résistance des contacts une fois commuté.
cdlt
— omega7 43287 pts
