Daewoo machine à lavé séchante DWC 1422s erreur h1
Marque : Daewoo
Modèle : DWC 1422s
Année : 2012
Question posée par Jeremyl 5 pts
J'ai une erreur sur l'écran (h1). J'ai remplacé la sonde de la résistance mais aucun résultat. De plus la machine fonction a vide et chauffe l'eau, mais pleine le code ce met rapidement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que ce sois une panne programmé.
Merci cordialement bonne fête
Quelle thermistance avez vous changé ?
H1 est un défaut de T d’air
— benitomeca 3730 pts
Celle de la résistance, mais pourquoi elle marcherai à vide et non pleine ? Merci — Jeremyl 5 pts
Sur votre machine qui est lavante + séchante il y a 2 résistances (1 pour chauffer l’eau et 1 pour chauffer l’air) sur quelle résistance avez vous remplacer la thermistance ?
Celle qui chauffé l'eau au test de ohm la résistance indiqué 0.
— Jeremyl 5 pts
