Robot Philips HR7775 Voyants clignotent bleu
Yves N
8 pts
Voila mon robot Philips HR7775 ne fonctionne plus, il est bien alimenté mais les commandes ne lancent plus le moteur, sur la face avant les boutons PULSE et ICE clignotent en bleu constamment.
J'ai démonté pour voir si c'était pas un condo (un grand classique de l’électronique domestique) mais ils ont l'air tous bon, il me semble avoir lu sur une page il y'a un certain temps que c'était un problème connu sur ces modèles et qu'il fallait changer un composant... oui mais lequel.
Si quelqu'un a une réponse à m'apporter.
Merci d'avance.
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Multicuiseur Philips qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Robot cuisine Philips HR 2833 qui ne demarre plus Réparé (5 réponses )
- Réparer robot Philipps HR7958 pignons qui craquent (2 réponses )
Proposition de Yves N 8 pts
Outils : Tournevis cruciforme, fer à souder, nappe à dessouder, étain...
Solution : Comme l'explique un internaute (que je remercie) sur un autre forum le problème vient du condensateur (jaune normalement mais le gros rectangulaire estampillé 275VAC 1uF X2), il suffit de le changer par un neuf et le tour est joué.
Pour les néophytes l'aide d'un ami qui sait souder/dessouder des composants peut être un plus sinon je les invite à regarder sur internet des tuto qui expliquent comment faire, perso je répare tout mon électroménager chez moi pour 2 francs 6 sous en m'aidant du net, j'ai pas de formation particulière donc c'est réalisable.
Je donnerai 1 conseil important.... AVANT DE DÉMONTER ON DÉBRANCHE LA PRISE D'ALIMENTATION :)
Précautions : DÉBRANCHER LA PRISE D'ALIMENTATION AVANT DÉMONTAGE, NE REBRANCHER QU'UNE FOIS L'APPAREIL REMONTÉ
J'ai procédé au changement mais maintenant je n'ai plus de variation.
Quelqu'un a t-il un conseil svp ?
Merci — Fayce 4 pts
Bonsoir avez-vous bien pris le même condensateur de la même valeur de type X2 — omega7 43273 pts
Merci pour ce retour oui même valeur mais pas sûr ur pour le X2... J'ai fait confiance au vendeur du magasin d'électronique..
Qu'en pensez vous ? — Fayce 4 pts
