PHILIPS WAC7500/12
Marque : Philips
Modèle : WAC7500/12
clem24
Bonjour, ma Philips WAC7500/12 ne veut pas s'allumer j'ai le point rouge sur le bouton d'allumage, quand je clique dessus rien ne se passe. J'ai démonté la chaine HI-FI j'ai tout débranché et tout rebrancher toujours pareil mais par moment quand je débranche et rebranche le câble d'alimentation j'ai juste le point rouge qui et devenu vert mais rien ne se passe ou bien j'ai le point rouge avec l'écran éclaire.
D'ou ça pourrait venir ?
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul (9 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
Proposition de LHH 23 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Bonjour,
Très probablement c'est l'alimentation.
Voir photo ajouté, le condensateur en haut gauche est souvent la cause. Il faut la remplacer avec une version faible résistance. ça valeur est de 220uF si ma mémoire est bonne. Je conseille de remplacer toutes les chimiques avec des versions 105°C de meilleure qualité. De toute façon, très probablement vous allez trouver des condensateurs gonflés dans la partie bas à droite sur photo. Avec un peu de chance, le reste serait bon et pas besoin de remplacer des transistors.
Précautions : Fer : risque brulure !
