Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus
Bonjour,j'ai un problème avec mon lave linge Laden Ev 1047 j'ai bien identifié le code panne avec un des post de votre site.J'ai donc vérifier l'isolation de la résistance, et aucune continuité constaté. J'ai contrôlé la résistance ,j'ai bien 25 Ohms,et les cosses ne sont pas brulés, j'ai testé la continuité dans les fils jusqu'au programmateur. Et pourtant elle ne démarre toujours pas elle se met en alarme au moment ou elle devrait prendre de l'eau. Je ne comprend pas.
Merci d'avance pour les réponses qui pourront m'être apportés.
Cordialement.
- Problème pour trouver code panne laden lave-linge EV 1047 (6 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Fuite lavelinge Laden EV 1047 (7 réponses )
Bonjour, vous avez fait le plus difficile pour la détermination de la panne, tentez un dernier test, débranchez la résistance et tentez de relancer un programme, si le soucis persiste soit le problème provient du relais de commande sur la carte électronique soit sur la sonde de température.
Cordialement — omega7 43277 pts
merci pour votre réponse mais quels fils débrancher exactement pour bien faire le dernier test.Et d'autre part peut on changer la sonde de température seulement ou le relais seul si c'est l un ou l'autre qui est en cause? par ailleurs j'ai shunter la résistance en mettant un fil sur les deux cosses qui alimente la résistance et ça n'a rien donner non plus!
Cordialement. — manolo 11 pts
Bonsoir , j ai le même problème . Avez vous résolu le vôtre? Comment testé la sonde de températures? — Matthieu Robert 9 pts
Vous débranchez les fils de la résistance.
Cdlt — omega7 43277 pts
J'ai fait le test hier quand on débranche les resistance on passe en code f08 qui revient au même que le f12 "defaut circuit de chauffage"
Petite question qu'est ce qui active le relais K1? Je n arrive pas a avoir de schema détaillé.
Car quand je test la continuer entre la borne d'entrée du cuc (if2.2) et la borne de la résistance ( he2.1) j'ai une continuité, alors que ça devrait passer par le relais K1 normalement. ( conditions : pas de courant et le master swicht activé) .
Je vais essayer de le tester aujourd'hui.
Merci pour vos info.
Cordialement. — Matthieu Robert 9 pts
Je pense qu'il y a un truc qui a cramée,
Sans titre
Il y a que le relais associé ou d autre résistance sur la carte, me relai cest bien le tout petit.
Je pense que le u002 (lnk304pn ) a cramée car tout le reste a coté les resistance et tout a coté, est ce nécessaire de déposer le k1 ? La bobine est à peut pred a 380 ohms. — Matthieu Robert 9 pts
Bonsoir, retour d ' expérience, après avoir reçu la puce lnk304pn en 48h, 4€. Je l'ai remplacé, au préalable jai testé le relai k1 pas de soucis,.les résistances pas de soucis, du coups j'ai juste changer la puce et ça remarche, donc pour le code panne f12 il y a aussi a rajouté la puce ( vive l'obsolescence programmé)
Bonne soirée à tous — Matthieu Robert 9 pts
