Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD
Marque : Bernina
Modèle : 830 record.
Année : 1972
Question posée par Nenamia 3 pts
Bonjour, Hier le zigzag a cessé de fonctionner sans raison apparente, ensuite le bras s'est bloqué. J' ai huilé les divers points spécifiés en rouge après ouverture des capots haut et bas. Tout cela a posé toute la nuit. Au matin le bras était débloqué hélas cela n'a duré que quelques minutes.. Que faire pour rétablir le bon fonctionnent de ma machine à coudre bernina 830 record. Par avance je vous en remercie.
Cordialement.
avez vous vérifié en"point droit"?
comme la machine est ouverte, vérifiez , que le bras est bien droit , sur les différentes pièces de la machine, pas de dent cassée ou de pièce usée sur les axes comme elle est ancienne avant de penser électronic
voyez avec" mohamed darban" s'il peut vous conseiller il est pro
— jina 5751 pts
Merci jina pour votre réponse.
je ne peux pas tourner le volant tout est bloqué... sur les différentes pièces de la machine, pas de dent cassée ni de pièce usée... aucun bout de fils cassé, ni peluche sous la grille d' entraînement. Elle a fait l' objet d'une révision en septembre 2017.
— Nenamia 3 pts
Bonjour, je rencontre le meme probleme avec a bernina 930 record. Apres probleme avec les points zigzag est s est bloquée. Le moteur tourne en appuyant sur la pédale mais l aiguille ne bouge pas. — Valérie C 4 pts
Bonjour, je rencontre le meme probleme avec ma bernina 930 record. Apres le probleme avec les points zigzag elle s est bloquée. Le moteur tourne lorsqu on appuie sur la pédale mais l aiguille ne bouge pas. — Valérie C 4 pts
Valérie vérifiez la courroie cassée ou déboîtée probablement si le moteur tourne
remettez tout en point droit
je ne comprend pas les blocages de cette machine,à moins qu'elle ait une carte électronique,, dommage quelquefois que l'on ne soit pas sur place certaines choses nous sembleraient simples à résoudre
— jina 5751 pts
Proposition de jean.reparacteur 60 pts
Outils : Huile de coude et de jus jotte
Solution : En cas de machine bloquée: toujours enlever le crochet.
Vérifier que l'embrayage est bien bloqué (le bouton qui se trouve au milieu du volant.
Si quelqu'un a démonté la partie embrayage : ATTENTION
nous sommes devenu EXPERT !
Enlever la vis du bouton d'embrayage.
une fois dévissée la vis d'embrayage laisse apparaître une pièce circulaire,
ayant deux griffe à l'extérieure et trois griffe à l'intérieure.
deux fois trois égale six, une chance sur six de la remonter correctement :-)
les griffes intérieure doivent pointer vers l'extérieure.
Revisser le bouton d’embrayage à fond, remettre la vis de blocage.
(celle-ci vient se loger entre les deux griffes extérieure de l'anneau,
!! attention de ne pas visser sur (ou dans) une griffe)
Desserrer l'embrayage.
Si ça ne fonctionne pas -- re démonter,
faire tourner les griffes de 120° et recommencer.
Précautions : Surtout ne PAS huiler l'embrayage.
(ni la courroie :-) ça c'est du vécu !! :-))
