Lave vaisselle smeg Lsa6145g rince mal
Marque : SMEG
Modèle : Lsa6145g
Question posée par Dibro 3 pts
mon lave vaisselle lsa6145g rince mal.
la vaisselle est "propre" mais une pellicule blanche est visible sur les verres. Un voile de petites tâches rugueuses au toucher.
la résistance de mon aquastop est de 2kohms (pas 3 kohms). Il semble fonctionner parfaitement.
La résistance du moteur de la pompe de cyclable est de 54 ohms. (Pas 100 ?). Branchée en direct, elle fonctionne (Condo ok).j'ai décranté la pompe du moteur mais je ne n'est pas pu la retirer de l'axe. Résistance de l'étanchéité je pense. Du coup j'ai juste vérifié qu'il n'y avait pas d'obstruction particuliaire par l'entrée et la sortie.
les bras ont été démontés. Il y avait effectivement des petits bouts de verre mais les retirer n'a rien changé.
La résistance chauffe bien (vapeur chaude á l'ouverture). les cycles se font normalement á priori.
mon d'indice d'eau est de 25°F, par contre j'ai le réglage dans l'orifice de remplissage du liquide de rinçage et sur la parrois de droite.
Il se vide bien, mais en retirant le fond avec le filtre, il persiste une sorte de sable fin. Pas super propre quoi.
il y a du sel bien sûr
Passer sous l'eau la vaisselle suffit à retirer ces tâches sans avoir à frotter .
Qu'en pensez vous ? Une idée ?
Lancer un programme rinçage supplémentaire supprime le probleme. C'est quand même dommage !! Est ce que il ne se viderait pas assez vite entre le lavage (eau, lessive et saleté ) et le rinçage ? — Dibro 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Le voile blanc est possible en cas :
- De saturation du liquide de rinçage. Il faut baisser la quantité
- De présence de sel dans l'eau de lavage (fuite du pot a sel).
- Adoucisseur HS ou saturé . Il faut contrôler le fonctionnement de la régénération.
Faire un lavage a vide avec du vinaigre d'alcool a 65°C pour nettoyer en profondeur les circuits du lave vaisselle.. (verser le vinaigre après le remplissage ) .
Précautions : -------------------
