Sur lave linge whirlpool AWM5120 l eau souvent degouline du bac a produits
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM5120
Lni
9 pts
Bonjour, sur la question déjà posée, j’ai lu qu’on suggérait de repositionner le bac à produits. J’ai essayé donc de sortir le bac à produits pour le laver et le repositionner mais il a l’air d’ être bloqué. Faut il insister et pousser encore plus fort? Je crains qu il se cassera. Sur la photo on voit bien le levier au dos du compartiment de prélavage. J’y appuis, il retourne à sa place. Et le dos du compartiment de lavage va avec. Je ne sais vraiment pas comment m’y prendre.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
Proposition de Guy990r 49 pts
Outils : aucuns
Solution : Bonjour, vérifiez que vous êtes bien dans les rails de guidage du bac et appuyez en même temps sur le petit levier à droite (celui qui sert à extraire le bac) avant de pousser. il faut être bien droit car les plastiques coincent un peu en vieillissant .
Précautions : aucunes
Merci Guy990r pour la réaction immédiate. Le bac va et vient sans problème donc il est bien positionné me semble-t-il. Je pousse au levier à droite et je tire en même temps mais rien! — Lni 9 pts
il faut appuyer ver le bas (sur certains modèles, il faut appuyer très bas) sur le levier et le garder appuyé avant de tirer ou pousser le bac. — Guy990r 49 pts
Merci Guy! J’ai réussi à le sortir, enfin! Je vais le laver et le remettre en place. On verra bien si il va continuer à jeter de l’eau. Je vous tiendrai au courant! 😉 — Lni 9 pts
La capsule de Calgon allait juste devant le trou par où passe l’eau après avoir emporté la lessive. Grâce à Guy j’ai réussi à sortir le bac et voir comment cela fonctionne. Et lorsque l’eau a commencé à couler, j’ai arrêté la machine, ressortît le bac et vu la capsule coincée. Merci bien, grâce à votre site ma vie est redevenue normale! Merci Guy! — Lni 9 pts
