Ouvrir le dessus de la pfaff tiptronic 1171
Marque : Pfaff
Modèle : tiptronic 1171
Année : 1985
Question posée par 3 pts
Bonjour, je possède cette machine depuis 1985, je voudrais démonter son capot supérieur pour voir ce qui ne marche pas côté tension supérieure et la nettoyer un peu: il y a bien 2 vis mais une fois déserrées rien ne bouge, impossible d'aller plus loin dans le démontage. Qui peut m'aider?
merci pour toute aide
Nicole
Sans titre
Sans titre
bonsoir
posez la question sur ce site.
http://www.pfaff.com/fr-CA/Support-and-Updates/Support
ou
manuel gratuit sur
https://www.pieces-machineacoudre.fr/machine-a-coudre-pfaff-tiptronic-1071-1171
ainsi que divers conseils voir en bas de leur page
— jina 5751 pts
Merci pour tous les liens envoyés, malheureusement ils ne répondent pas à mon problème, je n'arrive pas à ouvrir le carénage plastique pout accéder aux pièces de la tension, j'ai dévissé les deux vis qui semblaient le tenir mais rien ne se désolidarise...
Quand aux manuels, soit je les ai déja, soit ils sont très techniques ais ne montrent pas l'ouverture...
— 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Lapichon 13 pts
Outils : Tournevis plat, avec une tige fine
Emplacement de la vis
Solution : Bonjour,
il y a une vis (tête plate), difficilement visible mais accessible par une petite ouverture, sur le bord de la plaque latérale (chassis).
Désserrez la vis légèrement puis écartez la plaque du chassis.
Ca permet de glisser la plaque supérieure que vous souhaitez extraire.
Précautions : Aucun risque.
