Panne Samsung eco bublle 7kg
Marque : Samsung
Modèle : eco bublle 7kg
Aucun code défaut
S allume correctement, au moment de lance un cycle
La machine ce vide et ce remplit et plus rien.
Reste fixe comme cela
Tambour ne tourne pas
Minuterie fixe
Merci de votre aide
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
Voici le lien sur la vidéo.
Camille G
11 pts
https://youtu.be/NjRXAqMPKOY
La notre vient de faire la même, si solution je prend. Merci.
Idem chez nous depuis hier.
J'ai ouvert le panneau arrière pour voir si la courroie était bien en place. Je l'ai légèrement fait tourne à la main. J'ai rebranché pour faire un essaie essorage et voir si le moteur fait du bruit pour essayer de se lancer. Et là elle remarche. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Bizarre!
Peut être le condensateur du moteur ou les charbons? — Tifoune 15 pts
J ai vérifié les charbons il sont bon.
Comment vérifié le condensateur? — Camille G 11 pts
J'ai lancé une machine mais elle s'est bloqué à 31 minutes de la fin. :(
Pour le condensateur j'ai trouvé ça:
Le condensateur sert à amorcer le démarrage du moteur mais également à maintenir le couple de ce dernier. Si le condensateur est défectueux, le moteur va essayer de se lancer mais n’y parviendra pas. Pour vérifier l’état du condensateur, enlevez les parois du lave-linge et lancez un cycle, lorsque vous entendez le moteur vouloir se lancer, vous pouvez essayer de tourner la poulie du tambour pour entraîner le moteur. Si celui-ci démarre, il est probable que le condensateur soit défaillant. Faites attention à faire cette manipulation en respectant les consignes de sécurité habituelles et protégez-vous les mains avec des gants, vous risquez de vous blesser si le moteur démarre ! — Tifoune 15 pts
Ok merci je teste demain.
Et je reviens vers vous — Camille G 11 pts
J'ai reouver l'arrière, rallumé et là j'ai vu de belles étincelles. En regardant de plus prêt un fil est coupé / cramé.
Sans titre
Ce matin soudage des fils, petit essai et ça marche. Maintenant je vais lancer une machine en espérant que ça marche — Tifoune 15 pts
Retour négatif pour moi
La machine ne s allume plus... :( — Camille G 11 pts
Ici après plusieurs machines pas de soucis.
J'espère que vous allez trouver la solution. — Tifoune 15 pts
