Lave-vaisselle 60 CM BOSCH SMS25AW00F SilencePlus
Marque : Bosch
Modèle : SMS25AW00F
Année : 2018
Question posée par Ricky Costa 5 pts
On a acheté ce lave-vaisselle il y a quelques mois, convaincus avec les bons avis sur le site et par la renomée de Bosch. Néanmoins, quelques jours après sa mise en service, on a constaté la presénce des traces sur les casseroles et gamelles en verre, surtout dans le panier inférieur. On a tout essayé: changement de tablettes 3 en 1 (Rainett, Sun, Finish, Maison Verte), plusieurs réglages de liquide de rinçage (du maximum au minimum), plusieurs réglages de sel (l'eau dans notre région est dure), mais rien n'a marché. On a déjà effectué le nettoyage des filtres en songeant un possible excès de gras, le couvercle du reservatoire de sel régénerateur est en parfait état. Les traces ne sont pas dûes au calcaire parce qu'il n'y a pas de trace sur les parois internes de la machine. En plus, les traces disparaîssent facilement avec de l'eau ou en frottant un torchon humide (quand on frotte les doigts sur les traces, elles laisse une odeur legèrement aigre), et les verres dans le panier supérieur sont en général très brillants et sans tâches. On ne sait plus quoi faire, on est vraiment dégoûté avec notre achat parce que ça donne l'impression que nos vaisselles ne sont jamais impéccables et vraiment propres.
Je vous remercie d'avance par tout aide possible.
Traces sur les gamelles en verre
Traces sur les casseroles
Sans titre
Sans titre
Le problème persiste: on a essayé de mettre du vinaigre dans le bac à liquide de rinçage, mais ça n'a pas marché...
Merci.
— Ricky Costa 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Les traces doivent être identifiés pour en trouver la cause. Pour savoir si c'est du calcaire, déposer une goutte de vinaigre blanc sur la trace blanche. Si une légère mousse ou des bulles apparaissent, c'est du calcaire.
Les traces de liquide de rinçage ont un aspect légèrement moiré a la lumière..
Par contre, mettre du vinaigre dans le bac a liquide de rinçage n'est pas une bonne solution. Ce bac est exclusivement utilisé pour un déperlant, ou liquide de rinçage.
Concernant l'adoucisseur, avez-vous rempli d'eau le bac a sel lors de la 1ere mise en service, histoire d'avoir une saumure de qualité ?
Si tout est OK, machine sans vaisselle, lancer un cycle au plus chaud (70°C) en versant 1 litre de vinaigre blanc après le 2eme remplissage du lave vaisselle (le 1er remplissage sert de "prélavage" de façon a décoller les grosses salissures, le lavage commence avec le 2eme bain en libérant le pavé de lessive). Guetter la 1ere vidange et des que le remplissage commence, ouvrir et verser.
Naturellement, les filtres doivent être nettoyés avant.
Puis refaire tourner une machine avec de la vaisselle pour voir si une amélioration est notable.
Précisions : Si vous utilisez des pavé avec filtre hydrosoluble, essayer d'enlever le film avant usage. Certains films ont du mal a se dissoudre complètement, et pollue la machine
Précautions : --------------
Merci pour vos précisions.
Par rapport à la nature des traces, il ne s'agit pas de calcaire, les traces partent très facilement sur l'eau, et si on les frotte, elles ont un aspect un peu gras et une odeur vinaigré. Ce qui nous étonne ce que les verres dans le panier superieur sont en général impéccable après le lavage (s'il s'agissait du calcaire, les verres auraient un aspect blanchâtre, non?). En revanche, dans le panier inférieur, les traces (comme si les goutellettes d'eau auraient séchées en laissant des traces partout) sont trop présents, les casseroles très tachées (avec des taches moirés dans l'intérieur, comme vous avez dit). J'ai pas rempli le bac à liquide de rinçage pendant quelques semaines pour vérifier la possibilité d'excès de liquide de rinçage, mais j'ai pas constaté une différence significative.
On a bien rempli d'eau le bac à sel lors du premier lavage. En effet, le vinaigre dans le bac à liquide de rinçage a été une erreur, j'ai l'impression que le problème a même augmenté. Recémment j'ai réalisé le cycle de détartrage avec un produit Sun pour nettoyage des lave vaisselles. Je vais essayer un cycle avec du vinaigre comme vous m'avez suggéré.
Merci beaucoup.
— Ricky Costa 5 pts
