Fil de canette qui ne remonte pas PFAFF 145
Marque : Pfaff
Modèle : 145
Question posée par Clara 3 pts
J'ai acheter une machine à coudre pfaff 145 d'occasion et peu de temps après (une dizaine de minute) la machine s'est bloquée elle a fait un bruit anormale puis je l'ai immédiatement éteinte par réflexe car j'avais peur que le moteur casse ou quelque chose dans le genre..
Ensuite je l'ai remise en fonction puis il s'avère que le fil de ma canette ne remonte pas, impossible de trouver le problème je suis un peu désespérée est ce que quelqu'un pourrais me renseigner ? Merci d'avance.
Clara
Sans titre
bonjour ,
synchronisation du crochet : son bec doit se trouver juste au dessus de l' orifice de l' aiguille quand celle ci remonte et arrive au niveau de la circonférence décrite par le bec le crochet doit etre calé sur son arbre à cette position
— Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci de votre reponse,
Oui, après quelques recherches de mon côté j'en ai conclu la même chose, d'ailleurs j'ai démonter ce qu'il fallait pour bien la synchroniser, ça a marcher sauf que : un autre problème est apparu !.. lorsque je pique absolument aucuns points ne se forme c'est bizarre.. Si vous pouvez m'éclairer plus à ce sujet.. Merci
— Clara 3 pts
en tournant la machine à la main plusieurs tours observez la crochet 1: s' il ne tourne pas régulièrement amzoun a raison et il s' agit du pignon du crochet 2/ s' il tourne et ne prend pas le fil superieur il faut rectifier le point de synchronisation
