Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57
Marque : Electrolux
Modèle : ewf1486gzw Code Erreur E57
hakili
Je me permets de réactiver cette discussion pour avoir plus de renseignements SVP.
Je possède un lave linge de marque Electrolux ewf1486gzw. Il vient de tomber en panne avec un code erreur E57.
Il a été évoqué que la panne se situe au niveau de l'inverter en lien avec le moteur.
De quoi s'agit-il ? où est-il situé ? Est-ce réparable ?
Plusieurs cartes sont disséminées dans la machine. Un schéma ou une photo m'aiderai bien à cerner les choses.
Merci de votre aide
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Réparé (5 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Pour faire simple , la carte Inverter est une carte qui alimente votre moteur de machine . Cette carte fabrique du triphasé pour piloter le moteur
Si vous n'avez pas de connaissance en électronique et un minimum d’équipement , laissez tomber vous risqueriez de faire plus de dégâts .
C'est à priori réparable mais sans avoir vu la carte , difficile d'en dire plus
Je peux vous proposer de faire un diagnostique et la réparation le cas échéant
Merci de votre aide
Sans titre
J'ai pris mon courage à deux mains et déposer la carte. Le contenu du condensateur central semble avoir coulé sur la carte.
Je joins une photo pour avoir votre expertise sur la réparabilité de la carte et le coût éventuel d'une telle intervention.
Merci pour votre retour
Ne vous inquiétez pas, ce que vous pensez être une coulure est juste une colle au silicone qui permet de coller le condensateur et eviter des microvibrations en haute frequence.
Pour réaliser un diagnostique de la carte et sa réparation , Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
Je suis confronté au même code erreur E57 sur un modèle EWW1286HDW.
Pouvez-vous préciser quelle était la panne au final, et comment vous avez réparé ?
merci
bien cordialement,
Félix — Félix 4 pts
