Machine à monter samsung qui s éteint et redémarre
Sylvie Storez
J ai une machine de marque samsung wf1124zac
Je la met en marche et se coupe après quelque seconde puis se ralume toute seul 1 min puis se recoupe elle fait sa sans arrêt
Merci de votre aide
- Tambour de lave linge Samsung Eco Bubble ne tourne pas (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
j'ai le même problème avec la même référence WF1124ZAC de 2013. Depuis une semaine, quel que soit le programme, elle se met en route, s'éteint, se rallume....
Si une personne peut nous aider ! Un grand merci. — Carole B 2 pts
Les LL Samsung sont bien connus pour présenter des problèmes de commande du moteur de tambour ou de marche / arret intempestif
Ils sont malheureusement très difficilement réparables car la carte électronique est coulée dans la résine .
Ceci dit , il est possible de refaire les soudures sur les circuits de puissance .
La réparation très longue car il faut extraire la carte de la résine et la retirer du circuit imprimé
Ceci dit j"ai réussi à en sauver qqs une mais le résultat est aléatoire
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
