Résistance R020 qui crâme tout le temps lave linge Whirpool hublot
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 7431
J'ai récupéré un lave linge HS au niveau de la carte de contrôle. Après inspection visuelle, la résistance R020 33 ohms 5 % était brulée, mesure infinie à l’ohmmètre. J'ai donc commandé des résistances équivalantes et aussi par précaution des inductances 470 µH 280 mA. Le souci c'est que le pb persiste, dès que je mets sous tension la R020 crâme. Le LNK304 n'a pas l'air touché, je crois que le jus se coupe avant lui. Quand à l'inductance elle ne brûle pas mais je ne sais pas comment vérifier quelle est toujours bonne. Là il me reste seulement une inductance neuve et 4 résistances donc je me tourne vers vous pour trouver une solution au PB. Ci joint des photos de la carte avec les composants concernés. Merci d'avance pour vos retours et n'hésitez pas si besoin de plus de détails.
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
- Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066 (2 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
Merci pour ce rapide retour, du coup j'ai commander ce kit pour régler le pb, je dirai si ca à fonctionné.
https://www.ebay.fr/itm/263268796322 — Ben B 11 pts
Bonjour juste un attention sur la résistance qui doit être d'un type particulier/ Surge Proof et Flame Proof; il en va de votre sécurité — omega7 43272 pts
Merci pour vos conseils, comment savoir si la R est aux normes flamme et surge ? Pour le LNK304 il faut que je le teste du coup avant de le monter ? Dernière question c'est quoi des yellow ring ? merci — Ben B 11 pts
C'est bon j'ai changé tous les composants sauf les condensateurs et c'est repartit nickel. Je précise que j'ai mis une résistance 47 ohms au lieu de 33. Merci encore à vous ! — Ben B 11 pts
Je suis dans la même difficulté. Avez-vous juste changé le R 020 ?
Je vous remercie de votre retour.
Thierry
0660404137 — Thierry 2 pts
apparement ça doit etre facile, mais je n'arrive pas a acceder a la carte en question. Faut il enlever completement la face avant avec le gros bouton, ou il faut recuperer les cartes de manière difficile sans demonter complement la face avant ?
Merci d'avance
marko — marko 2 pts
